工作表
概念:工作表概述
Vectorworks 程序中的工作表功能补充了其绘图功能。您可以通过文件中的信息创建工作表,以跟踪数据、创建成本和供应/材料列表、执行计算等。工作表已集成到 Vectorworks 文件中,所以无需使用另一单独程序,也减少每个项目的文件数量。可以导入和导出工作表,这样便可在工作表、文件和其他电子表格程序之间共享数据。
要快速查看工作表的功能,请参阅 工作表教程:创建墙壁明细表。
工作表中的行分为两种类型:电子表格和数据库。电子表格行中的单元格包含常数(文本或数字)或公式。数据库行由一个标题行和若干子行组成,这些行中包含与具体绘图对象相关联的数据。设置标题行的选择条件,程序将为符合此条件的每个对象创建一个子行。
在本例中,电子表格行 1 有数据库列的标签。数据库标题行 2 设置为列出绘图中附加有电器记录的每个对象。子行 2.1 至 2.5 表示绘图中符合此条件的五个对象。
列用字母标记,行用数字标记。数据库子行按数据库标题行的编号进行编号,紧随着十进制的连续编号。单元格的列字母和行编号表示电子表格单元格的地址(如在 A4 或 D2 中,数据库子行不显示地址)。
如果一个打开的文件中存在工作表,则窗口 > 工作表命令可用。将会列出文件中存在的所有工作表。前面带一个对勾标记的工作表是当前打开的工作表。要打开工作表,从该菜单选择它,或在“资源管理器”中,右键单击资源,从上下文菜单选择打开。
将在一个单独窗口中打开工作表,可以对其进行调整大小、移动及闭合操作。工作表窗口中包含其自有的菜单及上下文菜单。
由于打开的工作表是位于单独的窗口中,因此不包括在绘图的打印范围内。要将工作表作为绘图的一部分,从打开的工作表窗口中选择文件 > 绘图上放置工作表。(或者,将工作表从“资源管理器”拖到绘图区域。)当工作表打开时,绘图上的工作表显示为 X。要从绘图中打开关闭的工作表,在上面双击。请参阅将工作表放在绘图上。
